Jak zdemontować, otworzyć kluczyk w 03 by wymienić baterię
  • boy_named_sue
    • 5
    x_cite,no ważne z kim no ba :diabelski_usmiech
  • dawidan
    • 148
    Wrzucam jeszcze tutaj dla tych, którzy mogą szukać instrukcji.
    Otwieranie kluczyka, pilota by dostać się do baterii.
    Plastikowe haczyki wyglądają dość solidnie, ale niesamowicie trzeczczą przy otwarciu i zamykaniu. Zalecam ostrożne podważanie klapki pilota.
    Niżej link do filmu youtube:
    O3 elegance 1.4 tsi dsg, race blue, amazing, columbus, kessy + dodatki
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=77449
      dawidan, tak na marginesie - po roku niecałym Ci bateria padła już?
      • Amix
        • 220
        Trzeba otworzyć teź w celu wymiany tego pizdryka z dziurķą na pizdryka chromowego. Takiego jak w golfie.
        Była - Octavia 1 1.9 TDI 90KM Przebiegła 240KKM. Średnio 20KKM rocznie (12 lat)
        Jest - Octavia 3 Elegance 1.4 TSI 103KW(140KM)(6)(szary metal)+ amazing+dynamic(kiera wielofunkc.)+chrom+drive setup+areo+maxi-dot kolor+gsm+life plus+alarm + masę duperelek
        Moja szara myszka - Octavia 3
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...303773#1303773
        • dawidan
          • 148
          Zamieszczone przez sew1981
          Padła po roku, a po zmianie na nową vartę 3v maxi dot pokazał niski poziom naładowania baterii jużpo 2 godzinach. Muszę jeszcze włożyć inną baterię bo może był to jakiś leżak magazynowy ze słabym napięciem. Jak sytuacja się powtórzy trzeba będzie przekodować kessy czy też kluczyk jak już pisał Enriquez w innym wątku.
          • ufo
            • 1475
            • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
            Zamieszczone przez dawidan
            Padła po roku,
            to coś nie halo z tym "kessy". mój znajomski sprawił sobie latem scenic-ka a już w październiku nie mógł dostać się do auta, przyjechał na lawecie do renaulta, gdzie jak się okazało, umarła bateria w "pilocie".
            czyżby to ustrojstwo było cały czas w akcji i w ten sposób pobiera prąd!?
            • dawidan
              • 148
              Również myślę, że coś nie halo, nie dopracowano kessy i teraz martw się czy jak w polu staniesz na siku to czy dalej pojedziesz. W weekend byłem we Wrocławiu, 500km od domu i natrętnie chodziła myśl po głowie oby auto nie zrobiło psikusa i nie wywaliło jakiejś usterki. Szczęsliwie wszystko było ok
              Nowe auta, nowe problemy. Jak do tej pory nie zdażył mi się problem, który unieruchomił by auto. Rok eksploatacji, 33 tyś km przebiegu. Jak na razie problemem okazała się jedynie bateria w pilocie oraz problem sprzęgła w dsg, które nie jest jeszcze zdiagnozowane, ale tak myślę, iż coś jest z nim nie tak.
              • sobol1500
                • 129
                u mnie w maju dwa lata i kluczyk łapie jakby auto wyjechało z salonu. co prawda nie mam kessy, ale słyszałem, że to nie ma znaczenia.
                • KASA
                  • 87
                  W poprzednim aucie (e46) zwykły kluczyk zamiast baterii posiadał akumulator, który był ładowany podczas jazdy za pomocą cewki indukcyjnej. Auto z 2004 r. więc VAG mogłoby taki patent skopiować zamiast bawić się w wymianę baterii.
                  • Basik_
                    • 667
                    u mnie po niecałym roku juz musiałem wymienić baterię. Ostatnio na myjce bezdotykowej myłem auto kluczyk jak zwykle w środku, żeby kessy nie zamykało auta jak po klamkach leje. I po takim myci przyjeżdżam do domu dotykam klamki i nic kessy nie działa. Wziąłem klucz zapasowy podchodzę do auta i ten działa. Myślałem, że coś się z kessy popieprzyło przez myjnie bo on co chwile chciał zamykać auto. Kluczyk działał tylko na przyciski i tak używałem przez 2-3 dni i pojawił się na maxi-docie komunikat o słabej baterii. Wymieniłem ją i wszystko wróciło do normy. Sytuacja ta mnie zdziwiła bo nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby bateria w kluczyku nie wytrzymała roku. :roll:
                    Moja biała jak welon dziewicy O3 vRS
                    • dawidan
                      • 148
                      Zamieszczone przez Basik_
                      u mnie po niecałym roku juz musiałem wymienić baterię. Ostatnio na myjce bezdotykowej myłem auto kluczyk jak zwykle w środku, żeby kessy nie zamykało auta jak po klamkach leje...
                      Również stosuje ten patent na myjce lub jak sam myje auto pod domem. Mając kluczyk w kieszeni non stop zamyka i otwiera auto jak lejesz wodą pod cisnieniem po klamce wrzucenie klucza do środka auta rozwiązuje ten problem.
                      • Basik_
                        • 667
                        Jak widać coś jest nie tak z tym kessy bo zużycie baterii w niecały rok to nienormalna sytuacja. Ciekawe jaki wpływ na zużycie ma właśnie takie mycie.
                        • nokius
                          • 498
                          Autko użytkuje od maja i właśnie kessey przestał działać i pojawił sie komunikat o wymianie baterii .
                          Sama wymiana i otwarcie kluczyka to pikuś
                          O3
                          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...270360#1270360
                          O2
                          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=38454
                          • lockin
                            • 706
                            Trzeba bylo czekac prawie 2 lata od premiery zeby baterie zaczely grupowo odmawiac posluszenstwa, ciekawe co nastepne
                            JEST >>> O2FL by Lockin
                            BYŁA >>> O3 1.8 TSI by Lockin
                            BYŁA >>> S2FL 2015 by Lockin
                            BYŁA >>> O3 Black 2013 by Lockin
                            BYŁA >>> O2 Tour 2011 by Lockin
                            • ufo
                              • 1475
                              niestety, jak coś jest w "standby" będzie zżerało prąd...i trzeb się z tym liczyć i wymieniać systematycznie, raz do roku baterie.
                              • Basik_
                                • 667
                                Zamieszczone przez ufo
                                Gdyby to było po roku to jeszcze bym to zrozumiał ale u mnie padła po 8miesiacach i w dziwnych okolicznościach
                                • lockin
                                  • 706
                                  Coś mi się wydaje że chciałbym usłyszeć to story...
                                  (mogę sobie tylko wyobrazić jak bym się w@#$%ił będąc w środku niczego w momencie gdyby kluczyk przestał się słuchać)
                                  • Basik_
                                    • 667
                                    No opisałem te okoliczności pokrótce, chodzi o to, że kluczyk przestał działać na myjni. Co ciekawe tylko kessy, bo z przycisków na kluczyku auto się otwierało/zamykało
                                    • elektrykprosty
                                      • 311
                                      Nikt nie napisał, że bateria to CR2025.
                                      Przy codziennym użytkowaniu kessy, auto poprosiło o wymianę po 2 latach.
                                      • Basik_
                                        • 667
                                        Nie wiem co jest grane, ale u mnie w ciągu 1,5 roku 2x baterie wymieniłem. Auto nie jest jakoś specjalnie często otwierane/zamykane. Czasem nawet stoi cały dzień nie ruszone.
                                        • dawidan
                                          • 148
                                          U mnie auto poprosiło o wymiane juz po raz drugi od zakupu, a po 8 miesiącach od pierwszej wymiany baterii.
                                          • sobol1500
                                            • 129
                                            To nic. Ja mam trzeci i czwarty nowy kluczyk bo poprzednie odmowily posluszenstwa
                                            • krzyzakp
                                              • 1016
                                              • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                              Panowie, macie Kessy czy zwykły scyzoryk? Bo podejrzewam ze to moze byc kluczem do całej zagadki
                                              Moja O3 RS
                                              • polrob
                                                • 535
                                                Miałem problem z zwykłym scyzorykiem w mojej pierwszej O3 z 2013. Po roku pilot przestał działać i wymieniłem 3-4 baterie w odstępach dwutygodniowych. Kluczy został wymieniony na gwarancji.
                                                Koledzy nie mam kessy ale w kolejnym aucie prawdopodobnie będzie coś takiego, powiedzcie mi czy jak padnie kluczy w tym systemie to uruchomienie auta z przycisku jest możliwe?
                                                Bo autko można otworzyć grotem ale zastanawiam się co z zapłonem.
                                                jest Skoda Superb 3 1.4TSI Ambition RP 2016 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=92672
                                                była Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE Kombi MY2015 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=86583
                                                była Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE MY2013- http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=69198
                                                • ryhu
                                                  • 131
                                                  Awaryjne uruchomienie jest opisane w instrukcji obsługi, przycisk Start/Stop naciska się kluczykiem.
                                                  Po drugie można wymienić baterię CR 2025 na inną dostępną w wielu punktach czyli CR 2032, jest grubsza, ale spokojnie wchodzi do pilota i działa dłużej ;-)
                                                  W moim z Kessy bateria do wymiany po 355 dniach używania w miarę równomiernie dwóch kluczyków naprzemiennie, drugi kluczyk jeszcze nie zgłosił słabej baterii w komputerze, więc nie ma się co obawiać, że padnie nagle bo przez około 2 dni jeździłem z komunikatem wymień baterię w kluczyku i dał radę, jak nie otwiera zbliżeniowo na słabej baterii to z przycisku zadziała i otworzy auto z uruchomieniem nie miałem problemu nigdy.
